Nios26 WATT 60ah , a branca de Fafe
  • Estou de acordo com o Jorge.
    Os Kelly são dão o output documentado se usares um dissipador de dimensão adequada. Os deles (anunciados no site) são os mais baratos para o efeito desejado.
    O que se está a passar no teu caso é inteiramente normal para a implementação actual.
  • Queria mesmo evitar a trabalheira de ter que o mudar de sítio.
    Primeira experiÊncia vai ser meter um dissipador original kelly a ver se resulta.
    Obrigado pela ajuda.
  • Boas o que tu estás a passar já eu passei pelo mesmo aqui na Madeira..
    Quando eu digo que isto aqui é difícil não estou a brincar..
    Tens de mudar o controlador para uma posição que apanhe ar directo.
    Meter um bom dissipador com massa térmica e se fosse eu instalava adicionalmente umas ventoinhas com termostato.
    O motor aqueceu muito nesse caso ?
    Esses discos de travão da frente já vinha ou já meteste na mota ?
    Editado pela última vez por MRider em 02 jun 2014, 19:54, num total de 1 vez.
  • O motor nao estava a aquecer praticamente nada, 50graus prai o problema é so o controlador.
    o Disco ja vinha.
  • Então é so arrefecer o controlador :)
  • Já coloquei um dissipador na mota.
    Não é o original kelly mas penso que vai resolver o problema. Um obrigado ao Jorge e ao Ogadiv por me desenrascarem um dissipador que estava no JR Lab.
    Fiz ontem com duas pessoas uma viagem de 16kms sempre a gastar mais de 100A e não devia estar a mais de 40,50º grande diferença, penso que resolvi o problema, pois quando vinha da régua não vinha a gastar mais de 60A e andei prai 20 minutos.
    Abraço.
  • Muito bem :-)
  • Isso é que é trabalhar!
    Se ainda se notar um aquecimento, poderás colocar um ventilador para forçar o ar nas alhetas!
  • Hoje mais um passeio, como esteve mau tempo o passeio foi mais curtinho.
    Alto da penha com bonita paisagem sobre Guimarães.
    Amanhã irei totalizar os 3000 kms.
    Abraço.
  • Temos de ir a Lamego desta vez... Ou a vila real... Como é?
    31.000km - 17/09/2011
