Voltrish Milan S16
Parece mesmo uma scooter, mas não é! É mais uma quase scooter da Voltrish, com uma boa imagem, capaz de nos fazer esquecer que estamos perante uma bicicleta elétrica. Ou melhor, a sua estética pode confundir-nos, no entanto, as suas prestações estão ao nível de um veículo elétrico deste tipo, com um desempenho razoável.
Em comparação com as principais concorrentes, a Milan destaca-se pelo seu equipamento, nomeadamente, a existência de um painel digital, um fecho de segurança e um alarme. Esta quase scooter vem ainda equipada com um suporte para colocar os pés do pendura, no entanto, alertamos para o facto de não ser permitido o transporte de um adulto ou até mesmo uma criança na posição de acompanhante.
O conjunto de baterias situa-se a um nível intermédio, isto é, os seus 16Ah permitem uma autonomia relativamente elevada, perto dos 50 Km, não esquecendo que este valor depende do tipo de condução, da carga e da existência de subidas acentuadas nos percursos realizados.
A Voltris Milan é um veículo equilibrado, que alia uma estética agradável a um desempenho bastante aceitável, tornado-se uma opção válida quando tiver de optar por uma quase scooter.
Galeria de imagens
Especificações Técnicas
Marca: Voltrish
Modelo: Milan S16
Preço aproximado: 700 €
Prestações anunciadas
- Velocidade máxima: 25 Km/h
- Aceleração: -
- Autonomia: 45 - 50 Km
- Travagem regenerativa: -
- Ângulo de subida: -
Motor e Caixa
- Tipo: elétrico sem escovas
- Potência: 250W
- Binário máximo: -
- Com inversão de marcha: não
- Com seletor de velocidades: não
- Caixa de velocidades: -
Bateria
- Tipo: chumbo ácido selada
- Voltagem: 48V
- Capacidade: 16Ah
- Removível: -
- Peso: -
- Carregador: externo
- Tempo de recarga: 8 - 10 horas
- Ciclos de descarga: 380
- Consumo por recarga: 1,2 kwh
Ciclística
- Quadro: aço
- Suspensão dianteira: forqueta telescópica
- Suspensão traseira: 2 amortecedores
- Travão dianteiro: tambor
- Travão traseiro: tambor
- Roda dianteira: 16″
- Roda traseira: 16″
- Pneu dianteiro: 16″
- Pneu traseiro: 16″
Equipamento
- Velocímetro: sim
- Conta quilómetros: sim
- Contador parcial de quilómetros: -
- Indicador do estado da bateria: sim
- Relógio: -
- Painel digital: sim
- Sistema cruise control: não
- Pedais antiderrapantes: sim
- Pedais rebatíveis: sim
- Cranques alumínio: não (aço)
- Descanso lateral e/ou central: sim
- Travão de estacionamento: não
- Compartimento pequeno na frente: sim
- Espaço sob o assento: sim
- Top case: sim
- Cesto de compras: não
- Grelha traseira para bagagens: não
- Argola para suporte de sacos: sim
- Tomada para corrente: não
- Argola para cadeado: sim
- Luzes LED: não
- Alarme: sim
- BMS: não
- Fecho de segurança: sim
- Grelha de proteção frontal: não
- Cores: preto, branco, azul, cinza
Peso e dimensões
- Peso: -
- Dimensões (comp. larg. alt.): -
- Altura do assento: -
- Capacidade de carga: -
- Capacidade de armazenamento: -
Garantia
- Veículo: 2 anos
- Baterias: 1 ano
Emissões de CO2
- zero
Onde comprar?
INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE / IMPORTADOR
Volkstore, Lda
Rua Cândido dos Reis, 76
3840-412 VAGOS, Portugal
Telef.+351 234 192 466
info@voltrish.com
www.voltrish.com
A Volkstore aderiu ao “Diretório de empresas” do Scooters Elétricas.
Ver ficha de adesão da Volkstore aqui
