Com licença,
Vou actualizar este diário de Bordo.
Como alguns sabes o Iceman instalou um pack em paralelo para no verão ter mais autonomia, a verdade é que o trabalho foi feito a correr e só agora chegou o momento de o terminar definitivamente.
Objectivo:
-ligar em paralelo as 24 células antigas com as novas de 30Ah.
- Aproveitar a mota desmontada para se colocarem os carregadores internos.
Aproveitou-se o aniversário da WATT para a mota ficar por cá.
A ideia era passar 24 fios de 6mm entre as células antigas e as novas para que o pack fica-se devidamente em paralelo, com isso teríamos várias vantagens, células equilibradas na descarga e também na carga, já que assim o BMS tomava conta no recado.
Aproveitou-se para condicionar melhor as baterias já que da última vez tudo foi feito a correr, agora ficar devidamente acomodadas, com espuma Poliuretano.
Todos os fios foram numerados para numa futura manutenção ser fácil identificar qual a célula em paralelo com qual. Os cabos ficaram devidamente organizados com mangas plásticas próprias para o efeito, nem se notando que foram acrescentados 24 fios na mota, foram mais de 15 metros de fio de 6mm.
Já que a mota estava desmontada e a bagagem é pequena, era importante esconder os carregadores, assim colocou-se o de 10A na frente da mota, tendo sido cortado parte do porta-luvas. O de 5 A ficou na lateral traseira do lado direito. Foram colocados dois botões para poder ligar os carregadores individualmente os ou dois em conjunto, consegue assim apenas com uma ficha e sem extensões carregar a 5A, 10A ou 15A. Tem também uma ficha anderson que permite ligar mais carregadores extras, esta está no porta bagagens.
Algumas fotos do trabalho: Iceman peço-te que tires fotos do cabo, botões e da bagageira, acabei por me esquecer.
