Página 1 de 6
Rocker - Predator 60AH
20 set 2014, 00:59
por rocker_pt
Ola, cá estou eu a apresentar a minha Predator de 60AH, com 68 500km rodados neste momento. Motor de 5000w e 24 baterias litiu 60ah. Foi comprada em Fevereiro de 2011.
Está neste momento a carregar com potencia de 600w a 2400w que dá possibilidade de carregar devagarinho durante a noite, mas quando haja necessidade pode fazer uma carga completa em 2h00.
A autonomia no verão anda pelos 60-65km em ritmos elevados (80km/h) ou em cidade com acelerações/reduções. Mas pode subir para 90-100km com eco condução.
Já levou dois pneus à frente aos 30.000 e 38.000 e um pneu a trás aos 50.000.
Agora tem pneus com piso excelente para o inverno que começa
Re: Rocker - Predator 60AH
20 set 2014, 07:51
Fantástico :-)
20 set 2014, 09:48
rocker_pt Escreveu:Ola, cá estou eu a apresentar a minha Predator de 60AH, com 68 500km rodados neste momento. Motor de 5000w e 24 baterias litiu 60ah. Foi comprada em Fevereiro de 2011.
Não percebi as contas dos pneus!.
Se levou à frente aos 30.000 e aos 38.000 significa que o primeiro pneu durou 30.000 e o segundo apenas 8.000?
O primeiro pneu de trás durou 50.000 ???.
Estando o pneu de trás na roda de tracção, é este que se gasta mais!!!.
20 set 2014, 11:56
Quase 70.000Km a rolar eléctrico em duas rodas rocker... estás de parabéns. Esse odómetro devia ter iluminação néon para chamar a atenção dos mais sépticos.
São necessários mais excelentes exemplos como o teu para evidenciar as grandes virtudes desta forma de mobilidade.
20 set 2014, 16:10
por marcopns
Grande Rocker!! Bem vindo!!
Eu conheço o Rocker dos foruns desde o inicio... 2008. Ele não desistiu a primeira, nem a segunda, nem a terceira e apenas a 4a tentativa encontrou a mota certa! Prova disso sao 68 000kms sem problemas de maior.
É verdade afreitas... o pneu de trás durou 50 000kms. Era um Brigestone 130/70-13M/C 63P.
Será que a duração se deveu ao facto de ter um maior índice de carga? É que o mais usado é o 53 e 60.
No entanto um pneu mais duro tem menos aderência.
Outra particularidade da mota do Rocker, já falamos disto num encontro, é o consumo médio mais elevado, cerca de 1kwh a mais nas mesmas condições com a respectiva perda de autonomia.
Por exemplo a minha mota a 80km/h faz cerca de 100km (6kwh/100km), numa eco-condução faço 130-150km (4,5kwh/100km)
21 set 2014, 00:10
por rocker_pt
Obrigado marcopns pela contribuição. Boa memória, é isso mesmo, desde 2008 que nos iniciamos nos eletricos. Já tenho algum historial:
1ª Ecoglady spyder 1400w com chumbo- primeira mota que foi comprada para dar umas voltas ao quarteirão e ir ao pão
2ª Ecoglady Liberty 2000w com chumbo - troquei pois a anterior não dava mais do que 35 nas subidas
3ª Bathlight Thunder 4000w litiu - motor muito silencioso, mas só tinha 20 celulas de 40ah
4ª SW predator 5000w com 24 celulas litiu 60AH 4,6kwh
Nesta ultima o primeiro pneu dianteiro durou 30 0000 o segundo pneu dianteiro durou 38000. O primeiro pneu traseiro durou 50 000km.
Estou contente com as escolhas dos pneus: na frente o Pirelli corresponde bem. Na traseira é um pouco mais largo que o da frente, e se for mais duro como o marcopns diz, não faz mal pois atrás tem mais peso e também nunca curva tanto como o da frente por isso pode ser mais duro um pouco. à frente é que convém ser mais mole para aderir mais à estrada. Mas claro que nunca inclino a mota em demasia, e em especial com piso molhado, que tenho muito cuidado.
A roda de tração não me faz gastar muito o pneu, pois a aceleração da mota não é muito elevada, embora sendo bastante mais do que os carros, e as travagens são essencialmente feitas com a regeneração o que a faz abrandar com pouco esforço do pneu. Mas nas curvas é que é feito o maior desgaste na roda da frente pois é esta roda que inclina mais e é dos lados que é feito esforço de pneu. Quando se anda em linha reta e velocidade constante, não se gasta pneus. Não devo estar muito longe da verdade...
Hoje fiz 20+20km de autoestrada e sempre nos 90-100km/k. Andei portanto sempre no máximo que a mota deu e gastou 3.3kwh (8.2kwh/100). Foi talvez o maior consumo que tenha registado.
No total já andei cerca de 85 000km com eletricidade
21 set 2014, 00:25
Ja tens uns bons km eléctricos :shock: 8-)
Qual a medida de pneu que tens atrás ?
21 set 2014, 21:43
por rocker_pt
Mrider, o marcopns escreveu em cima o pneu de tras: Brigestone 130/70-13M/C 63P.
é um pouco mais alto e mais largo que o da frente. Parece-me mais robusto do que o da frente. Não dá para colocar este pneu na roda da frente pois altera o contakilometros e nem sei se cabe.
22 set 2014, 02:38
É isso mesmo rocker_pt, quilómetros com força é o que os VE´s gostam, mas sempre com muito carinho, claro!
14 out 2014, 00:23
por rocker_pt
Estava a chegar a casa e marcava 69999,8 e disse eu para mim, por mais 200 metros chego aos 70.000 ainda hoje. Não me custou nada dar duas voltas à rotunda e estacionei-a com 70.000km
(as baterias são as originais, nunca troquei nenhuma!)
Agora já está com baterias carregadas e pronta para arrancar amanha de manha.
