Jota - A Predator de 55Ah
  • Batotinha Escreveu:A questão é (?) ou será (?), como é que já esta na mesma (?), depois do acrescento de 15A?
    Ainda falta mais "investigação?
    Estou totalmente de acordo.
    Se não se proporcionar antes, na 2ª feira já devo ir ao Porto, e poderei passar para fazer algumas verificações também.
    Isto de se andar a imaginar o que pode ser, quase nunca soluciona o problema. Há que meter mãos à obra.
  • Jorge o meu pack esta 5 estrelas. Já explico no meu db para não poluir este com info's de outras motas
  • Ora bem,
    Ontem ao final da tarde fui ter a casa do ICEMAN para um primeiro despiste 'rápido'.
    Durante o carregamento da mota foi-se medindo as células e desde cedo uma se destacou por ter tensão mais alta, inclusive foi desta o primeiro led do BMS que acendeu.
    Depois de carregada a mota, já com todos os leds do BMS acessos e com o carregador a desligar-se mediu-se as células:
    Assim por alto:
    - 1 Celula mais baixa: 3.48
    - 1 Celula mais elevada: 3.64 (esta foi a tal que durante o carregamento andava sempre mais elevada que as outras.
    - Restantes células entre os 3.59/3.60
    Posto isto, dá para tirar alguma ideia inicial?
    XaYu
  • Parece-me tudo dentro da normalidade, conforme já esperava.
  • A célula mais alta antes do carregador desligar porque valores andou? Mediste quando o carregador ainda injectava perto da corrente nominal?
    A tensão da mota continua a baixar muito nas subidas?
  • Atenção o meu medidor mede aproximadamente 0,10 a menos por isso a célula mais alta foi aos 3.74. No final de carga com o carregador ainda a injectar corrente.
    Julgo que não é das tensões das baterias mas pode ter haver com o estado das mesmas, antigas como é claro
  • Antigas?
    Com 4 anos e cerca de 1200 ciclos?
    O XaYu até esta altura poupou cerca de 3.000 Eur considerando apenas o combustível (diesel) em gasolineiras "low cost"...
  • MVS Escreveu:A célula mais alta antes do carregador desligar porque valores andou? Mediste quando o carregador ainda injectava perto da corrente nominal?
    Fiquei com a impressão que andava sempre cerca de 0,05v a mais em relação às outras.
    Quanto às subidas penso que continua como relatei: em AE como preciso de andar no minimo acima dos 60km/h (no mostrador), senão corro o risco de levar com um camião em cima, com tensão entre os 70/72V e a puxar cerca de 3/4kw, isto com cerca de 20km feitos e temperaturas acima dos 20º.
    XaYu
  • Considerando cada célula como o paralelo de 40 + 15Ah, o conjunto deverá estar com uma resistência interna média de 5 mOhm. É um valor muito elevado e deverá ser comum nos 24 conjuntos de células.
    Calculo que quando chegar realmente o frio este Inverno fique muito complicado de usar a mota pois o valor acima indicado para a resistência interna vai duplicar pelo efeito da diminuição da temperatura ambiente...
  • MVS Escreveu:Considerando cada célula como o paralelo de 40 + 15Ah, o conjunto deverá estar com uma resistência interna média de 5 mOhm. É um valor muito elevado e deverá ser comum nos 24 conjuntos de células.
    Na altura em que coloquei o aumento de 15Ah das Wina, já a mota estava com muita dificuldade a fazer subidas (nesse mesmo dia que a trouxe, fui a casa do Ogadiv e numa subida do percurso, a velocidade máxima foi de 30Km/h).
    Depois de alguns testes, verifiquei que o conjunto estava muito uniforme, tanto em capacidade como em resistência interna entre cada célula.
    MVS Escreveu:Calculo que quando chegar realmente o frio este Inverno fique muito complicado de usar a mota pois o valor acima indicado para a resistência interna vai duplicar pelo efeito da diminuição da temperatura ambiente...
    Concordo em pleno.
    XaYu Escreveu:Fiquei com a impressão que andava sempre cerca de 0,05v a mais em relação às outras.
    A diferença de tensão entre os possíveis 3,60V e 3,65V no final da carga (momentos antes de desligar o carregador), não é significativo. Para se medir a resistência interna entre elas, seria quando ainda estão com muito por carregar.
    XaYu Escreveu:Quanto às subidas penso que continua como relatei: em AE como preciso de andar no minimo acima dos 60km/h (no mostrador), senão corro o risco de levar com um camião em cima, com tensão entre os 70/72V e a puxar cerca de 3/4kw, isto com cerca de 20km feitos e temperaturas acima dos 20º.
    Ainda quando fui ter com o MVS, percorrendo perto de 100Km dos quais 40 em auto-estrada, por saber que o pack que trazia também tinha uma resistência interna muito alta, mantive-me a 50Km/h do lado da berma de paragem, para não dificultar o transito aos demais.
    Ser consciente dos perigos e das capacidades dos veículos que temos, faz parte de um eterno exercício para nos facilitar a vida.
