Página 5 de 10
Re: Vortex RS 60V 8Ah LiFePO4 - Lisboa
14 jan 2015, 18:36
afreitas Escreveu:Ora aí está uma grande solução. 15Ah litio - já está muito bem configurado para a VORTEX RS.
Instale o BMS o mais rápido possível. Evitar descargas profundas e atenção nas cargas enquanto não tiver BMS é de bom tom.
GANDA MÁQUINA.
Pelo sim, pelo não, o Jorge baixou a voltagem do carregador.
MRider Escreveu:E que tal com o novo deposito ? Anda melhor não ?
Certamente muito melhor do que estava em Dezembro, onde o BMS me cortava a potência sempre que usava punho a fundo nas subidas. Vejo bem pelo indicador da voltagem no mostrador que o ponteiro nunca vai tão abaixo como ia dantes ao acelerar. Dantes ia sempre à zona vermelha quando acelerava (depois voltava ao azul quando mantinha velocidade). Agora com barriga cheia o ponteiro vai apenas ao limiar entre as zonas azul e amarela quando acelero ou subo subidas íngremes.
17 jan 2015, 13:52
Ontem fiz uma boa estirada de scooter: 46km.
Não bati nenhum recorde diário de distância, pois já tinha feito também 46km (23 para cada lado com carga total pelo meio) quando tinha 8Ah (no Verão e com as baterias com pouco uso).
No entanto, percorri a maior distância sem carregar de sempre, 25km. Fui desde o IST até à Charneca da Caparica e no regresso parei no Mobie da Sobreda (que funcionava, felizmente) para um carga intermédia
Nesses 25 km gastei 9.6Ah. Parei cerca de 50 minutos para carregar mais uns 4Ah (enquanto esperava pelo horário do próximo ferry) e gastei mais 7.4 Ah desde a Sobreda até chegar a casa em Lisboa.
17 jan 2015, 21:39
Muito bem quando tiveres tudo ok faz um teste de autonomia 8-)
18 jan 2015, 13:43
Fun fact: Quanto anteontem user o Mobie da Sobreda, nem imaginam a quantidade de teias de aranha que estavam por detrás da tampa. Será que aquele posto foi utilizado alguma vez nos últimos 2 anos?
Ontem fiz uns 28km seguidos, para ir ao Olival Basto e ao Parque das Nações, gastando cerca de 10.6Ah. Descobri que se no ebikemaps acrescentar 1 ohm ao valor da resistência do motor que vem por defeito, as previsões de consumo batem muito mais certas.
Direi até que os primeiros 7Ah gastos foram mesmo certeiros com a simulação. No resto do percurso é que subestimou ligeriamente o consumo.
19 jan 2015, 17:40
*sigh* Desta vez não tenho boas notícias. Com a ventania medonha que está aqui no Monte da Caparica, a minha scooter foi fazer uma visita ao chão. Estar sem a bateria lá dentro deve ter ajudado.
O resultado é que fiquei com um retrovisor partido.
Não foi a 1ª vez que isto aconteceu, mas a única vez que isto me tinha sucedido tinha sido há tanto tempo, quando a mota nem sequer tinha descanso central, que não pensei que isto voltasse a acontecer.
19 jan 2015, 21:25
Isso é que mau. Todo o cuidado é pouco.
Eu na minha ponho sempre cavalete central.
Força aí
20 jan 2015, 10:05
O problema é que sem bateria, ela fica tão leve que já nem o cavalete central fucionou. Terei de levar umas cordas para a amarrar ao poste mais próximo? :?
06 fev 2015, 16:53
Irra, que o vento deve estar com uma vendeta especial contra mim.
Ontem deixei a mota a carregar no Mobie em cima do passeio. Quando voltei, estacionou um CI no lugar enquanto estava a desligar e arrumar os meus cabos. Pouco depois, de repente, vem uma rabanada de vento, o cavalete resvala na calçada (que estava um pouco irregular e inclinada naquele sítio) e a scooter tomba na direção do carro, deixando-o cheio de riscos na zona traseira.
O condutor não estava presente, mas a mulher saiu de lá, viu o panorama, e disse-me para sair dali antes que o marido chegasse, pois ele ia-se descontrolar todo quando visse aquilo. Eu dei uma pequena contribuição para cobrir parte dos gastos de levar o carro ao arranjo da pintura, e depois segui o conselho dela e desapareci antes que a coisa pudesse azedar quando ele voltasse.
06 fev 2015, 17:25
por TrbnBx
rnlcarlov Escreveu:Irra, que o vento deve estar com uma vendeta especial contra mim.
Que azar... Já me passou isso pela cabeça... Por vezes deixo no passeio a carregar e lembro-me que isso pode acontecer com o vento ou com mão criminosa... Pois por vezes chego e tenho os botões dos piscas e luzes mexidos...
06 fev 2015, 17:43
Fonix ...
