Db da Bicimota
18 jun 2014, 01:01
  • rnm Escreveu:
    afreitas Escreveu:É pá.
    Não tenho nada contra as caretas amarelas: Tristonhas; Risonhas; Dentadas; Desdentadas, etc.
    Também desejamos um e-fórum democrático onde cada escreve e pontua conforme o seu gosto, mas nas regras deste e-forum (Etiqueta D1), é pedido que se evitem... ... por favor.
    Assina
    Dona Etiqueta
    Sem problema.
    Já agora, é consigo que devo falar relativamente a não conseguir enviar ou receber PM's...?
    Não é comigo.
    Envie pf uma comunicação à Administração.
18 jun 2014, 01:49
  • rnm Escreveu:...Não me importo de tentar mas dava jeito saber o diâmetro do fio (já pedi 3x :lol: ), saber quantas voltas de fio leva e algumas medidas do estator. Neste momento, tenho fio de 1,6mm de boa qualidade, mando-te detalhes por PM.
    Se necessitares de fio de bobinagem (com 30 anos, mas guardado dentro de um frigorífico velho), devo ter mais de 10 medidas diferentes. O Cobre daquela época era de maior qualidade que o de agora e o seu verniz está impecável.
18 jun 2014, 20:23
  • Ok Jorge... muito obrigado, vou tentar perceber qual é o diametro dos meus e logo vejo se preciso ou nao.
20 jun 2014, 19:34
  • Ja sei o diametro do fio, é 0.6mm.
20 jun 2014, 22:36
  • Fidel Escreveu:Ja sei o diametro do fio, é 0.6mm.
    nesse caso fio de 1.6 não deve dar para tantas voltas, ainda por cima querias mais do que antes para baixar o kv...
    rnm
21 jun 2014, 12:28
  • O facto de ser mais grosso nem era o problema maior, mas assim tanto mais grosso ja é demais.
    Jorge sabes se tens de 0.6mm ou pouco maior?
22 jun 2014, 23:36
  • Fidel Escreveu:O facto de ser mais grosso nem era o problema maior, mas assim tanto mais grosso ja é demais.
    Se por exemplo tens 4 fios de 0,6mm (diâmetro) deveria-se determinar sua secção (cm2) e assim, mesmo com outras medidas, poder conciliar a mesma secção, independentemente do numero de espiras (em paralelo).
    Devo ter algo muito próximo dessa medida, com certeza!
    Vens cá buscar os rolos (as bobines)?
22 jun 2014, 23:54
  • Pois, isso deve pesar que se farta não? Deve-me ficar caríssimo mandar isso para Lisboa. Acho que vou a outro bobinador ver o que tem para dizer... Aparentemente ao que eu fui não devia querer fazer o trabalho, ele realmente disse que tinha muito trabalho.
    Sent from my LT26i using Tapatalk
23 jun 2014, 01:42
  • Se for o caso não se arranja por aí um transporte por estafetas ?
    Um esforço entre amigos :-)
    É por uma boa causa
23 jun 2014, 18:49
  • Nao sei se é boa ideia, sabes que é entre Aveiro -> Lisboa, isto se nao for para vir ter a minha casa... ja obriga a muita logistica e muitos pedidos, eu pelo menos nao gosto nada de andar a pedir uma coisa destas...
    Acho que vai ser mais facil ir a outro bobinador e ver o que ele diz.
