Resposta modelo FWR.
Assunto: Duvidas sobre Moto Eléctrica
Filipe10 Escreveu:
Pois parece que estou mesmo sem sorte então, a questão não era bem a de não querer usar no dia a dia, eu queria para o verão porque era para ter numa zona do país distante de onde habito, só lá vou passar ferias, a maior parte das pessoas por lá usa motas normais e eu sempre quis ter uma veiculo eléctrico, sou provavelmente dos poucos que não gosta do ruído dos motores a "petróleo" da sua manutenção e da necessidade de ir meter gasolina/pagar ás bombas... Mas neste caso não me parece que tenha alternativa, infelizmente. Já agora se compra-se esta scooter para utilizar aqui pela cidade depois poderia converter para baterias de lítio com as as características que ela tem? E onde se compra essa baterias? Já li qualquer coisa em ter de ser 60v para ser mais fácil...
Filipe.
Atendendo ao facto de ter a mota parada durante muito tempo, a Command não é solução para si devido ao facto der ter baterias de chumbo.
Este tipo de baterias não gosta de estar muito tempo sem cargas por isso não é aconselhável um veículo com este tipo de baterias.
Os veículos com baterias de chumbo podem constituir solução quando não é possível por razões orçamentais ir para veículos com baterias de litio.
Para solucionar o seu problema, propomos da mesma marca que a Command, (http://www.gingabike.pt" onclick="window.open(this.href);return false;) o modelo VORTEX FWR.
Este modelo com 4000 Watts, pode circular em autoestrada com duas pessoas e por ter baterias de litio pode estar parada sem carregamentos durante vários meses, sendo contudo vantajoso dar uma carga total antes de para a máquina por longo período.
VORTEX FWR – 4000W: PVP = 3.998.00 EUR
- BMS (Battery Management System) – Fabricado na China.
- Garantia geral: Dois anos
- Garantia das Baterias: Um ano ou 25.000 Km.
VORTEX FWR – 4000W – EXECUTIVE: PVP = 4.940.00 EUR
- SIGAL (Sistema Inteligente para Gestão de Acumuladores de Lítio) – Fabricado em Portugal.
- Garantia das Baterias: Cinco anos ou 100.000 Km.
- Personalização: EXECUTIVE
- Veículo de substituição durante eventual paralisação ao abrigo da garantia geral (nos primeiros dois anos)
_________________
_________________
