Pontos livres - El Corte Inglês e Mar Shopping
Postos de carregamento de veículos elétricos
  • No electromaps está mencionada a existência de dois pontos de carregamento livres no El Corte Inglês de Gaia. Alguém confirma. É necessário pagar o estacionamento? Onde se situa?
    Há dias passei pelo Mar Shopping e reparei na existência de uma tomada. Estava no piso zero (coberto) junto a uma porta (creio que para funcionários ou seguranças). Alguém já a utilizou?
  • jasmim Escreveu:No electromaps está mencionada a existência de dois pontos de carregamento livres no El Corte Inglês de Gaia. Alguém confirma. É necessário pagar o estacionamento? Onde se situa?
    No mar shopping existem centenas d e tomadas, ou dezenas para não exagerar.
    Nas grandes colunas tem em quase todas.
    No El corte não conheço
    30.000km - 17/09/2011
  • ICEMAN Escreveu:No mar shopping existem centenas de tomadas, ou dezenas para não exagerar.
    Já carregaste, ninguém reclamou? Porque não vem assinalado no electromaps?
  • No Mar Shopping têm havido problemas com a segurança recentemente, com um colega no NovaEnergia e Nissan Leaf PT a ser chaamdo pelos altifalantes para desligar o carro.
    Dizem que as tomadas não são aprovadas para o carregamento de veículos.
    Isto é o que está no NissanLeafPT:
    Inicialmente deixavam carregar, eu carreguei lá umas duas ou três vezes, mas depois, não faço ideia o que se passou, passaram a proibir, inclusivamente ao OCasal acho que o chamaram pelo sistema de som para ir desligar o carro. É uma pena...
    Editado pela última vez por RJSC em 26 mai 2014, 22:13, num total de 1 vez.
  • No El Corte... já lá carreguei. Num dos pisos tem lugar de estacionamento reservado a VE com tomadas shucko.
    O rocker disse-me que não é preciso as motas pagar. Para mim difícil foi encontrar a entrada, (ou seja, ir para o centro da via para entrar no edifício do lado de fora) da via. Decididamente não entendo os "arquitectos/engenheiros". Mas tem ponto de carga abrigado, é isso que importa. Foi dos primeiros centros comerciais a fazê-lo, (há mais de 2 anos) e está referenciado no outro fórum. Tem tb ponto de carga na Avenida bem lá perto!
    Na duvida manda mp ao XAYU
    BondadeSua
  • No corte inglês, existe salvo erro um espaço para carregamento de veículos elétricos, as motas não pagam estacionamento. Às vezes o disjuntor do espaço dedicado ao carregamento de veículos elétricos, deve estar em baixo, porque está sem corrente, logo ao lado, tem outras tomadas e por vezes deixo aí a carregar,
    No mar shopping, existem várias tomadas, mas já houve camaradas elétricos que foram chamados pelos seguranças para desligarem o veículo da corrente, principalmente carros.
    ogadiv
  • ogadiv Escreveu:No corte inglês, existe salvo erro um espaço para carregamento de veículos elétricos, as motas não pagam estacionamento. Às vezes o disjuntor do espaço dedicado ao carregamento de veículos elétricos, deve estar em baixo, porque está sem corrente, logo ao lado, tem outras tomadas e por vezes deixo aí a carregar,
    Eu normalmente coloco a carregar o mais longe possivel das portas de entrada mesmo no fundo do parque normalmente estão os estacionamentos vazios. Ja carreguei la muitas vezes sem ter problemas com isso.Pelo que sei eles são muito a favor dos VE se calhar os carros causam alguns problemas com as instalações presumo eu ou acham eles.
    Ou seja, com alguma sorte, os seguranças não veem uma mota a carregar, ou fecham os olhos. :?
  • Batotinha Escreveu:No El Corte... já lá carreguei. Num dos pisos tem lugar de estacionamento reservado a VE com tomadas shucko.
    BondadeSua
    Heu, o que é uma tomada schucko :oops: :?: É uma tomada normal de 2 pinos ou daquelas usadas nos mobi.e de 3 pinos?
    Esse ponto na avenida é Mobi.e?
  • A tomada Schuko é a normal de 2 pinos que todos temos em casa Jasmim.
Voltar para Pontos de carga
