Gel Puncture Safe
20 ago 2014, 13:15
  • Qual foi a marca do pneu que instalou ?
20 ago 2014, 19:30
  • DUNLOP 207 RS.
    Os pneus de origem são 130/60-13 mas meti agora 140/60-13.
    É um pouco mais largo e tem também mais 1,5 cm sensivelmente de diâmetro.
    Penso que aumenta a segurança, velocidade máxima e também não prejudicará a autonomia, talvez até o contrário.
21 ago 2014, 11:58
  • Só uma nota, quando a mota está parada o Gel não escorre, nem se deposita no fundo, pois a camada é muito fina com um máximo de 3mm, e as irregularidades do interior do pneu ajudam a que não escorra, dão-lhe estabilidade.
    Este produto foi estudado para que se mantenha uniformemente espalhado pela totalidade do pneu.
    NABANTINO
21 ago 2014, 12:36
  • NABANTINO Escreveu:Só uma nota, quando a mota está parada o Gel não escorre, nem de deposita no fundo, pois a camada é muito fina com um máximo de 3mm, e as irregularidades do interior do pneu não permitem que escorra, dão-lhe estabilidade.
    Nabantino
    Com o pneu fora, fiz algumas rotações sobre a bancada e verificava que o gel escorria pelas paredes do pneu.
    parando o pneu na posição vertical, o gel deposita-se na parte inferior (algo semelhante à imagem anexa).
    O gel apresentava-se numa forma mais líquida do que pastosa.
    Verifiquei também que o gel se concentrava sobretudo na parte central do pneu e quase nada nas bandas laterais.(foto direita)
    Também eu presumia que em contacto com o ar dentro do pneu o gel alterasse a sua estrutura, mas de facto observei exactamente o que descrevi.
    Foi pena não ter feito experiências furando o pneu em vários locais incluindo as partes laterais.
