Que secção de cabo usar em DC?
Eis um simulador online interessante para determinar a secção dos cabos em cobre a usar em cada projecto DC:
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Exemplo:
Scooter 72V 5KW
Calculo da corrente:
I(A) = P (W) / U (V)
I = 5000 / 72 = 69A
Introduzir no simulador online:
1% Acceptable Loss (Usar aqui o valor mais baixo de 1%)
72 Vdc - System Voltage
69 Amps (Watts/Voltage)
3 Length of Cable Run (m) (Usar pelos menos 3m para baixar artificialmente a Acceptable Loss)
Pressionar o botão Calculate.
Resposta: 16mm² Cable Size Required
Segundo o simulador esta secção estaria OK para este caso até aos 7KW (96A).
Para esta aplicação a alma do cabo em cobre deve ser constituída por muitos fios finos para ser flexível e baixar a impedância ao ruído de alta frequência. Quantos mais fios e mais finos tanto melhor. O controlador do motor puxa a corrente das baterias aos picos suavizados pelos condensadores do DC bus interno.
A instalação deverá estar protegida com um disjuntor de 125A.
Simulando novamente mas desta vez para 2m realistas de cabo a instalação está OK para 144A e cobre o valor do disjuntor. Esta verificação é importante.
Exemplo:
Scooter 72V 5KW
I = 5000 / 72 = 69A
