Cabo adaptador DIY ficha Mennekes / Schuko 16A
Enviado: 26 mai 2014, 18:47
A ficha Mennekes IEC 62196-2 tem um total de 7 pinos.
5 pinos de potência:
L1 - Fase R
L2 - Fase S
L3 - Fase T
N - Neutro
PE - Terra de protecção
2 pinos de controlo:
PP - Pino de proximidade
CP - Pino de controlo
Ligação dos terminais de potência:
Mennekes ------ Schuko
L1 --------------- L
N ---------------- N
PE ............... PE
Ligação dos terminais de controlo:
A tensão máxima entre os pinos PP e PE ou CP e PE é de 12V do lado do posto de carregamento.
O pino PP deve ser conectado ao pino PE através de uma resistência que indica ao posto a capacidade de entrada de carga do cabo e do VE. A resistência deve ser seleccionada pela seguinte tabela:
Resistência PP-PE: 1500 Ω
Capacidade de corrente: 13A
Secção mínima de cada condutor de potência: 1,5mm²
Resistência PP-PE: 680 Ω
Capacidade de corrente: 20A
Secção mínima de cada condutor de potência: 2,5mm²
Resistência PP-PE: 220 Ω
Capacidade de corrente: 32A
Secção mínima de cada condutor de potência: 6mm²
Resistência PP-PE: 100 Ω
Capacidade de corrente: 63A
Secção mínima de cada condutor de potência: 16mm²
Os postos Mobi.e neste momento debitam um máximo de 16A. Deve ser utilizada uma resistência de 680 Ω. A secção mínima de cada condutor de potência será de 1,5mm² para um sistema monofásico.
O pino CP deve ser conectado ao pino PE através um díodo (1N4007) e de uma resistência em série e que indica ao posto o estado do VE. O ânodo do díodo liga directamente ao terminal CP. A resistência deve ser seleccionada pela seguinte tabela:
Resistência CP-PE: Circuíto aberto
Estado: Stand-by
Resistência CP-PE: 2700 Ω
Estado: Veículo presente
Resistência CP-PE: 880 Ω
Estado: Veículo pronto a carregar
Resistência CP-PE: 240 Ω
Estado: Veículo pronto a carregar c/ ventilação (p/ baterias SLA ou AGM em locais fechados)
Estes valores de resistência aparecem através de uma sequência de resistências em paralelo:
CP-PE: 2,7K Ω - Veículo presente
Colocando mais 1,3K Ω em paralelo dá 878 Ω - Veículo pronto a carregar
Colocando 270 Ω em paralelo em vez da de 1,3K Ω dá 245 Ω - Veículo pronto a carregar c/ ventilação
As resistências usadas devem ser de 500mW.
Para os postos Mobi.e basta usar uma resistência standard de 820 Ω em série com o díodo. Podemos também ter um interruptor em série para interromper definitavamente o carregamento. Pode também ser o BMS a comandar directamente estes sinais para suspender temporáriamente o carregamento na fase final de balanceamento do pack.
Os valores das resistências sugeridos a vermelho foram testados pessoalmente pelo nios26 num posto Mobi.e Efacec a 35km de casa. O meu muito obrigado em nome de todos para ele.
L1 - Fase R
L2 - Fase S
L3 - Fase T
N - Neutro
Estado: Stand-by
