Re: MVS - EcoRider 60V Gel 3KW - The Black Beauty
Enviado: 06 out 2014, 02:08
nios26 Escreveu:Obrigado MVS.
É um diário de Bordo que acompanho com todo o interesse até porque na minha opinião as baterias de chumbo são alternativa pelo menos para motores até 3000W, se aí fosse adicionado com controlador programável que permitisse evitar picos de descarga e altas regenerativas ainda melhor ficava a coisa.
Vou acompanhando para se ir chegando a algumas conclusões.
Abraço.
Que bem eu queria concordar com o teu pensamento nios26...
* Se já tivesses retirado várias centenas de Kg de Chumbo em VE´s...(estamos a falar de uma poluição e desperdício de mão de obra brutais)
* Se já tivesses passado vergonha por ter que empurrar a mota ao fim de menos de meia hora de a ter carregado na totalidade...
...aí sim, tua opinião teria algum valor.
VE´s a Chumbo que andaram a transmitir uma péssima imagem dos VE´s de duas rodas, e que ainda hoje, com o Lítio mais do que comprovado, se colocam tantas duvidas quanto à autonomia, durabilidade e agilidade, escusadamente.
O bom dimensionamento de um projecto é fundamental para que o mesmo tenha sucesso. Até mesmo com baterias de Lítio, terá de ser feito um bom dimensionamento, para que não estejamos a estragar materiais (o planeta).
Eu nunca colocaria 3KWh de LiFePO4 num VE com potencia nominal de 5000KW, e também vejo muitas a darem problemas, por um aumento de resistência interna nas células sacrificadas.
Por vezes tanto queremos poupar que acabamos por gastar muito mais...
Quanto a pessoas que não têm muito dinheiro para dar por um VE? Para essas os VE´s é que são solução, pois fazendo um esforço inicial maior, lhes dará a independência da necessidade de muito gastar dinheiro.
Eu comecei por um pequeno ciclomotor usado e com Chumbo, porque não acreditava que estes veículos fossem tão eficientes.
Rapidamente eu percebi que poderia investir mais, que seria a curto prazo reembolsado. Foi quando coloquei os 140Km de autonomia na scooter que para o final (com o Chumbo, ao final de 4000Km) nem 10Km fazia seguidos.
Ainda hoje, passados 3 anos e perto de 60.000Km, as mesmas baterias de Lítio fazem esses Kms, e assim o farão por muitos mais anos e Kms.
Nada como um bom dimensionamento...
