Testes realizados a baterias LiFePO4
Enviado: 19 mai 2014, 15:38
Para ficar como referência eis alguns testes realizados a células novas em todos os casos.
Condições do teste:
Cada célula é préviamente carregada a partir de meia carga a CC 0.5C (Max 20A) e CV 3,65V até a corrente descer abaixo de 0.015C. Isto faz um pré-aquecimento interno semelhante ás células.
O teste de descarga começa logo após o final da carga.
A descarga é controlada com um equipamento da classe icharger para 20A com log interno. A dissipação ohmica adicional á capacidade do aparelho é feita com resistência externa. O aparelho tem sonda externa de temperatura com cabo que colocamos na imediação da célula. Este é o valor constante que está indicado em cada teste.
A tensão da célula é medida nos terminais da mesma com cabos independentes onde não passa a corrente de descarga.
O teste termina quando a tensão nos terminais da célula baixa dos 2,5V.
Começamos pela GBS de 20Ah que deu tangencialmente a capacidade nominal.
De todas é que mostra mais resistência interna na curva.
Condições do teste:
