BMS Founding Power
17 mai 2014, 12:24
  • By Marco:
    Após mais de 10 000kms sem bms (e sem necessidade de balanceamentos), o medidor de carga da minha mota também decidiu pifar... procurei soluções e encontrei o FoundingPower que combina as funções de bms com medidor de carga. Encomendei no Aliexpress, (escapei a alfandega) e ontem com a ajuda do Jorge Rocha instalei na minha mota.
    O bms tem entrada usb e é completamente configurável pc. Na descarga a corrente não passa pelo bms, por isso pode ser usado em packs sem limite de potencia, actuando no acelerador e na ignição quando necessário. Pode trabalhar com 4 a 24 células, faz balanceamentos a 200mah, 4 sensores de temperatura e o meu veio com visor OLED.
    A qualidade geral aparenta ser muito boa. Por agora está a cumprir todas as suas funções como é suposto. Falta saber a fiabilidade, que apenas o tempo o dirá... os testes continuarão diariamente.
    Resta acrescentar que não vendo nem instalo bms.
    http://www.foundingpower.com/en/Products/
19 mai 2014, 14:40
  • Este BMS parece mt bom...só tem 2 ou 3 pontos menos bom...mas com cuidados faz tudo e muito mais.
    Orlando
19 mai 2014, 15:13
  • Orlando Escreveu:Este BMS parece mt bom...só tem 2 ou 3 pontos menos bom...mas com cuidados faz tudo e muito mais.
    Já estive a "mexer" e realmente tem muita informação, neste momento até está ligado ao smartphone.
    O user ainda cá vai passar a explicar melhor!!
30 mai 2014, 23:54
  • Boas
    O "user" deveria passar por cá para dar mais algum feeback :P
Voltar para BMS
