Exato, é o que o marco disse.
O Visia tem um rádio normal, o Ar condicionado é de controlo manual (não se marca a temperatura) não tem Carwings (controlo remoto do clima e visualizção do estado de carga) nem câmaras.
As jantes de série são de ferro. O sistema de propulsão é igual aos outros todos (motor, controlador e bateria) mas vem com o modo B (que dá regenerativa extra sem tocar no pedal de travão) e o cruise control desativado. Também não tem sensor de chuva.
O mais grave é mesmo o carregador que é só de 16A como os Leafs de 1ª geração.
Depois há o Visia+ que vem com câmara de marcha atrás, cruise control, e jantes de liga leve 16" iguais aos Leafs que estás habituado a ver. Em vez de rádio tem sistema de navegação (mas sem sistema de controlo por telemóvel).
Para ter carregador de 32A interno só o Acenta.
Os carregadores rápidos DC externos de 30 minutos (50 kW) todos os modelos suportam.
