Montagem do iBMS em Batlight Thunder 5KW 40Ah
Batlight Thunder de 5KW 40Ah Cinza
Motor BLDC de "6 fases" e controlador de origem
22 células LiFePO4 Thundersky de 40Ah, 66V nominais 80,3V carregada
Substituição do BMS de origem que tinha problemas de balanceamento pelo sistema iBMS.
Com o sistema anterior um grupo de 11 células ficava encostado aos 4,2V e o outro ficava muito por baixo durante a carga, a capacidade útil do pack era muito baixa. Este mau trato sistemático ao longo dos anos teve impacto na saúde actual das baterias.
As células foram testadas individualmente a 0.5C e duas células estavam com 0Ah, outra com 27,4Ah e uma outra com 30,2Ah. Estas 4 células foram substituídas por unidades novas.
O sistema eléctrico tinha um DC/DC converter instalado que alimentava o relé de ignição e os relés do BMS híbrido. Este conversor estava sempre ligado mesmo com a chave de ignição da scooter e disjuntor desligados, provocando a descarga lenta do pack. Tudo isto foi reformulado.
Relé solid state DC de ignição
Sistemas de protecção do tipo fusível para o carregador, alimentação do conversor DC/DC e secção de controlo do controlador do motor
Carregador onboard, disjuntor Siemens
Sistema iBMS para 22 células
Interface LCD para o iBMS e computador de bordo
Pico de quase 6500W. Esta scooter consome 6KW contínuos em aceleração é das que nos passaram pelas mãos uma das que melhor sobe
A célula mais fraca do pack de baterias devolve cerca de 34,6Ah a uma descarga de 20A contínuos.
Esta scooter tem um controlador mais potente do que é habitual com consumos muitas vezes superiores a 104A (6000W) quando o habitual neste modelo são cerca de 80A (5000W). As acelerações são por isso brilhantes.
A consequência é que andando a fundo o corte por bateria baixa ocorre mais cedo do que o esperado devido ao estado global castigado das baterias apesar das 4 substituídas de um total de 22 células.
Com estes consumos elevados a capacidade útil da pior bateria desce para cerca de 30Ah. Impondo um andamento mais moderado através do controlo do acelerador os 34Ah estão disponíveis.
Mesmo assim eis o resultado com registo GPS do teste de autonomia realizado a fundo:
http://www.sportypal.com/Workouts/Details/3858433
Resumo:
Distancia percorrida: 38.17 km
Duração do teste: 40:18
Velocidade média: 56.83 km/h
Velocidade média dos melhores 3Km: 75.65 km/h
Resumo:
