Vortex RS problema forqueta/direção
Temas relacionados com bicicletas elétricas tipo scooter (até 250W)
  • Ajuda: precisa-se!
    Uma VORTEX RS teve um acidente, e apartir daí a sua condução tornou-se algo instável. Isto é, temos de estar sempre a compensar alguns pequenos desvios de direção. Esta situação fica evidente quando retiramos ou tentamos retirar as mãos do guiador, resultando um desequilíbrio imediato!
    Hoje desmontei a parte da frente da "menina", e após alguns testes, notei uma folga e estalido na zona da forqueta/guiador/suspensão. O video seguinte tenta evidenciar o sintoma:
    Aceitam-se sugestões para as próximas ações que deverei tomar, tendo interesse em resolver o problema de forma "caseira"!
    Tive ainda um pequeno dano lateral: cabeça moída de um parafuso! Sabem como posso resolver esta situação?
    Algumas fotos da Vortex RS despida:
  • RAA
    A última foto mostra algum empeno da coluna de direcção face à coroa onde é cravada e soldada.
    Esta peça é crítica quanto à segurança. Se o acidente empenou a coluna sem no entanto a fracturar, pode ser desempenada preferentemente num torno mecânico.
    O operador deverá apertar a coluna na bucha do torno, deverá usar o carro do torno como ponto de comparação, deve rodar manualmente a bucha. Para desempenar não pode nem deve forçar as bainhas. Deve usar uma alavanca introduzindo-a na base da coroa e ir desempenando por tentativas com esforços ligeiros.
    A imagem anexa pode ajudar.
    Mas se quer uma verdadeira ajuda, é preferível substituir a suspensão por uma nova. Talvez seja mais barato e mais seguro.
  • Reforçando o que o Afreitas disse, deverá ser substituídos os rolamentos da coluna de direcção, pois devem ter ficado picados.
    Já agora, essa cor de ferrugem deve-se ao facto de não existir massa consistente nos rolamentos, levando a um desgaste maior.
    Costumo aplicar uma massa com base de lítio, especial rolamentos de baixa rotação, de modo a resistir a temperaturas sem oxidar e desidratar.
    Para retirar o para fuso, tendo um disco de corte inox (ultra fino) já com pouco diâmetro (para não cortar o plástico) e fazer-lhe uma fenda para depois desapertar com uma chave de fendas. Depois é colocar um parafuso novo.
    (não gosto de usar aparafusadores eléctricos para não acontecer isso mesmo... comigo ainda é tudo à antiga)
  • Bem, vou ter de desmontar a coluna de direção: mais um desafio! Acho que o problema maior vão ser as ferramentas necessárias para realizar a operação.
    Muito obrigado pela informação.
  • Hoje tive uma ajuda preciosa do MVS, que teve a disponibilidade de analisar o problema "in loco", e com as suas análises, explicações e alguns testes, permitiu concluir que o problema pode ser remediado sem grandes custos e trabalho. Obrigado, é um prazer ouvir-te! :)
Voltar para Quase scooters
