Vortex RS problema forqueta/direção
MensagemEnviado: 27 set 2014, 18:54
Ajuda: precisa-se!
Uma VORTEX RS teve um acidente, e apartir daí a sua condução tornou-se algo instável. Isto é, temos de estar sempre a compensar alguns pequenos desvios de direção. Esta situação fica evidente quando retiramos ou tentamos retirar as mãos do guiador, resultando um desequilíbrio imediato!
Hoje desmontei a parte da frente da "menina", e após alguns testes, notei uma folga e estalido na zona da forqueta/guiador/suspensão. O video seguinte tenta evidenciar o sintoma:
Aceitam-se sugestões para as próximas ações que deverei tomar, tendo interesse em resolver o problema de forma "caseira"!
Tive ainda um pequeno dano lateral: cabeça moída de um parafuso! Sabem como posso resolver esta situação?
Algumas fotos da Vortex RS despida:
Re: Vortex RS problema forqueta/direção
MensagemEnviado: 28 set 2014, 00:46
A última foto mostra algum empeno da coluna de direcção face à coroa onde é cravada e soldada.
Esta peça é crítica quanto à segurança. Se o acidente empenou a coluna sem no entanto a fracturar, pode ser desempenada preferentemente num torno mecânico.
O operador deverá apertar a coluna na bucha do torno, deverá usar o carro do torno como ponto de comparação, deve rodar manualmente a bucha. Para desempenar não pode nem deve forçar as bainhas. Deve usar uma alavanca introduzindo-a na base da coroa e ir desempenando por tentativas com esforços ligeiros.
A imagem anexa pode ajudar.
Mas se quer uma verdadeira ajuda, é preferível substituir a suspensão por uma nova. Talvez seja mais barato e mais seguro.
MensagemEnviado: 28 set 2014, 02:09
Reforçando o que o Afreitas disse, deverá ser substituídos os rolamentos da coluna de direcção, pois devem ter ficado picados.
Já agora, essa cor de ferrugem deve-se ao facto de não existir massa consistente nos rolamentos, levando a um desgaste maior.
Costumo aplicar uma massa com base de lítio, especial rolamentos de baixa rotação, de modo a resistir a temperaturas sem oxidar e desidratar.
Para retirar o para fuso, tendo um disco de corte inox (ultra fino) já com pouco diâmetro (para não cortar o plástico) e fazer-lhe uma fenda para depois desapertar com uma chave de fendas. Depois é colocar um parafuso novo.
(não gosto de usar aparafusadores eléctricos para não acontecer isso mesmo... comigo ainda é tudo à antiga)
MensagemEnviado: 28 set 2014, 12:05
Bem, vou ter de desmontar a coluna de direção: mais um desafio! Acho que o problema maior vão ser as ferramentas necessárias para realizar a operação.
Muito obrigado pela informação.
MensagemEnviado: 18 out 2014, 23:59
Hoje tive uma ajuda preciosa do MVS, que teve a disponibilidade de analisar o problema "in loco", e com as suas análises, explicações e alguns testes, permitiu concluir que o problema pode ser remediado sem grandes custos e trabalho. Obrigado, é um prazer ouvir-te! :)
